メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove cover for the extended battery connector. Use your finger nail or a plastic opening tool to remove it.
    • Remove the two rubber feet at the back of the computer, these can be removed in the same way.
  2. Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 5.6mm Philips #00 screws located at the top of the computer.
    • Remove the eight 3.6mm Philips #00 screws on the base of the computer.
  3. Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry the plastic casing away from the base of the computer, the remaining clips around the edges can be released using your hands.
    • Leave the side with the USB and audio port until last, then slide the case out and off, so the audio port doesn't get caught.
  4. Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the black tape from on top of the WiFi card.
    • Use the spudger to remove the white wire from the WiFi card.
  5. Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 WiFi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 4.2mm Philips #00 screw located at the top of the battery.
    • Simply lift the WiFi card away from the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex R
メンバー登録日: 01/29/16
1,005 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 27
今までの合計 3,140
