メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio Pro 13 Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Pro 13 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove cover for the extended battery connector. Use your finger nail or a plastic opening tool to remove it.
    • Remove the two rubber feet at the back of the computer, these can be removed in the same way.
  2. Sony Vaio Pro 13 Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 5.6mm Philips #00 screws located at the top of the computer.
    • Remove the eight 3.6mm Philips #00 screws on the base of the computer.
  3. Sony Vaio Pro 13 Bottom Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio Pro 13 Bottom Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry the plastic casing away from the base of the computer, the remaining clips around the edges can be released using your hands.
    • Leave the side with the USB and audio port until last, then slide the case out and off, so the audio port doesn't get caught.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Catherine Linton
メンバー登録日: 01/29/16
345 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi…I have same laptop, what your advice getting the cover back on? especially near the audio and usb ports…that my hang up
thanks
chrisrai - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 6,993
