メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement, Floppy Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over so that its underside is facing up. Then, slide the blue floppy drive release button down and pull the floppy drive out of the laptop.
  2. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the floppy drive from the laptop.
  3. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There are two screws on each side of the floppy drive (four screws total). Remove these screws.
  4. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the floppy drive core from its casing.
  5. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the five screws from the back of the optical drive.
  6. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two screws holding part of the floppy processing unit.
  7. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the entire floppy drive processing unit.
  8. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Here is an isolated image of the core hardware of the floppy drive. This is where the floppy "magic" happens. Check for any connection failures or shortages. You may need to resolder some of the connections.
  9. Sony Vaio PCG-981L Floppy Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Here is an isolated image of the floppy drive casing unit.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Loratious
メンバー登録日: 04/20/10
10 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 2,694
