メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-981L Battery Replacement
  1. Sony Vaio PCG-981L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting, be sure the device is turned off and disconnected from any power cords.
    • Place the device on a flat surface.
  2. Sony Vaio PCG-981L Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the device 90° counterclockwise until the battery cover is in front of you.
    • The battery cover is located in the lower right side of the device in this new orientation.
  3. Sony Vaio PCG-981L Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing up but the battery cover is still facing you.
    • In this new orientation, the battery cover is located on the left side.
  4. Sony Vaio PCG-981L Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To remove the battery cover, use your hands to slide it upwards.
  5. Sony Vaio PCG-981L Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-981L Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-981L Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once lifted, the battery cover should flip open.
    • Now, carefully remove the battery from the device.
  6. Sony Vaio PCG-981L Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-981L Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now, the battery should be completely removed from the device.
    • Be sure to dispose of the old battery properly and then you are finished.
終わりに
Enjoy your new battery.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel Camorlinga
メンバー登録日: 04/20/10
43 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 3,801
