このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
To remove the RAM, use sharp end of a spudger to push the two silver tabs (see picture) away from the green RAM chip.
When both silver tabs are moved to the side, one edge of the RAM chip will pop up from its original position.
Use your fingers to grab the raised edge of the RAM and pull the chip away from its connection to the laptop.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
To finish the RAM installation, use your finger to push down on the center of the RAM until it clips into the silver tabs and locks into place.
Work backwards through the Disassembling Ram Cover Guide and then the Disassembling Battery Guide to reassemble your laptop.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
