メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement, RAM Cover: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement, RAM Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • With the bottom of the laptop facing up, locate the RAM cover.
    • The RAM is covered by the panel with four columns of vents.
    • Locate the screw (Length: 4.8 mm) holding down the panel, which is near the edge of the laptop. Unscrew it with your phillips #0 screwdriver.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-FS640 RAM Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your fingers to slide the cover away from the laptop. (It will only slide a few millimeters)
    • Once the panel is out of its locked position, it can be lifted out without any resistance.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brian Marchini
メンバー登録日: 04/15/10
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 4,801
