メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate and remove the screw (Length: 7.7mm) for the hard drive cover.
    • Slide the cover until it is free from the laptop case.
    • Lift the cover to remove.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate and remove the four screws (Length: 7.7mm) holding the Hard Drive tray in place.
    • Using the tab on the tray, slide the Hard Drive away from the main body of the laptop.
    • The Hard Drive should now be disconnected.
    • Lift the drive out with the tab on the tray.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matt McCarty
メンバー登録日: 04/15/10
220 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
cant sign to recover my external hard drive
manivanan88 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 10,565
