メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-FS640 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Lau
メンバー登録日: 04/10/10
150 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G32
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 7,378
