メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCEL17FX Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCEL17FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Sony Vaio VPCEL17FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Sony Vaio VPCEL17FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • First, locate the hard drive slot on the under side of the laptop.
    • Unscrew the screws using your Phillips #00 screwdriver.
    • Set the two screws aside so you can screw them in later on when you're finished.
    • This should reveal a small metallic place holder that your hard drive belongs.
  2. Sony Vaio VPCEL17FX Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEL17FX Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the 4 hard drive bracket screws.
    • Once the screw is undone you can pull the place holder back to find the slot where the actual hard drive belongs.
    • Remember to set aside the screw so you can correctly install the hard drive.
終わりに
The installation/replacement is a very easy task that can be done by anyone.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alberto Rosas
メンバー登録日: 09/21/18
152 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G7, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S2-G7, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S2G7
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 608
