メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Battery Replacement
  1. Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the laptop.
    • Unplug the charging cable and any other cables plugged into the laptop.
    • Failure to remove or unplug any cables could result in electric shock.
    • Turn the laptop over so that the back panel is facing upwards.
  2. Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate two switches above the battery that lock it into place.
    • Push the left-hand switch, that says "lock" above it, so that it is unlocked.
  3. Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push and hold the right-hand switch, which says "release" above it, and lift the battery up out of its place.
終わりに
To reassemble your battery, line up the battery and slide it in until the second lock (left hand switch) clicks. Then lock the 1st switch.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brian Luu
メンバー登録日: 04/08/14
720 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G17
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
How to test my battery performance Sony VAIO
Pcg- 7184L
Ramesh C - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 3,267
