はじめに
This guide will assist with the replacement of the Sony Vaio PCG-7184L's optical drive. Please review the Troubleshooting Guide before replacing your optical drive.
パーツ
パーツは必要ありません。
  1. Locate and unscrew the two highlighted 8 mm Phillips #1 screws.
    • Locate and unscrew the two highlighted 8 mm Phillips #1 screws.
    • There will be three dots next to the desired screws
  2. Free shipping on all orders over $100.00 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
    Ever fixed something? That’s Genius.
    Share your repair story with #ImAGenius
    We Are All Geniuses
  3. Grip the cover of the optical drive and slide it out.
    • Grip the cover of the optical drive and slide it out.
    • If it does not come out, do not force it. Double check to make sure the screws are entirely removed.
まとめ
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Kevin McGowan
メンバー登録日: 2014年04月22日
569 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G17
4 メンバー
9のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 1,229
