メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the RAM cover plate using the Phillips #1 Screwdriver.
    • Once the cover has been loosened, pry the cover with your finger for it to come off.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your fingers to gently pull the white plastic strip outward on both sides.
    • Once you pull the strip, the strip of RAM will loosen up. Once loose the strip of RAM should lift out.
    • Once done with the top strip of RAM continue for all continuous strips.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Maxine Filcher
メンバー登録日: 01/30/17
1,135 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 1,617
