メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
  2. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide both latches to the center of the laptop in order to release the battery.
  3. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
  4. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw (Length: 7.7 mm) that is covering the RAM.
  5. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the black plastic cover to assess the RAM.
  6. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Apply light, outward pressure to the locks on both sides of the RAM.
    • Rotate the RAM up and slowly pull towards you to remove it.
  7. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • In order to remove the secondary RAM, use the same outward pressure on the locks.
    • Lift and slide out the RAM to remove it from the slot.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mia Martinez
メンバー登録日: 03/30/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 1,108
