メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-TXN25N Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-TXN25N Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Take out the screw in the center of the computer.
  2. Sony Vaio VGN-TXN25N Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the computer right side up.
    • Open screen so that keyboard is visible.
  3. Sony Vaio VGN-TXN25N Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-TXN25N Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to gently lift the keyboard at a corner.
    • Make sure you get below the keyboard itself and not just the keys.
    • Slide the tool around the perimeter of the keyboard and it will start to lift.
  4. Sony Vaio VGN-TXN25N Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-TXN25N Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Do not pull the keyboard away from the computer. There is a ribbon cord attaching the keyboard to the computer.
    • Once the keyboard has been lifted at a few edges, lift the keyboard with both hands.
  5. Sony Vaio VGN-TXN25N Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-TXN25N Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-TXN25N Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the ribbon cord behind the keyboard.
    • Locate a brown clamp attaching the keyboard to the computer.
    • Use a plastic opening tool to lift the clamp and release the cable.
    • Now the keyboard can be pulled away entirely.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Austen
メンバー登録日: 04/03/12
32 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S5G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 2,066
