メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-TXN25N Battery Replacement
  1. Sony Vaio VGN-TXN25N Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer so that the bottom is facing up.
    • Look to the long edge where the computer screen is hinged and find the "release slide". It is located at the top left corner of the square indent.
  2. Sony Vaio VGN-TXN25N Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your finger to slide the release to the left.
  3. Sony Vaio VGN-TXN25N Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-TXN25N Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the release slide with one hand, use your opposite hand to pull the battery from its slot by gently shaking the battery left and right to help slide it out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Austen
メンバー登録日: 04/03/12
32 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S5G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 18
今までの合計 1,859
