メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement
  1. Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer and disconnect the charging cable.
    • Failing to unplug the cable can result in electric shock.
  2. Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide battery release toggle switch towards the "RELEASE" print.
  3. Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-4G1L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Apply pressure with your thumb on the grip.
    • Pull the battery out while simultaneously holding the battery release toggle switch in the release position.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cole Collins
メンバー登録日: 10/04/16
175 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 787
