メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws on the bottom of the computer that secure the plastic backing.
  2. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the bottom plate towards yourself until it unhinges fully.
    • Once the plate is free from the backing remove it completely.
  3. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Look for the blue tab that is located to the bottom left of the battery.
  4. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the blue tab towards yourself until you hear a click.
    • Once the blue tab is released, pull up on the battery.
    • Once the battery can move freely, take it out completely.
    • It may be helpful to have a spudger to make it easier to release the blue tab.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
McKinley Hubred
メンバー登録日: 01/24/19
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 61
今までの合計 3,641
