メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement, Network Card: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement, Network Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over to begin the process.
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged from the power cable.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 7mm Phillips #1 screws holding the battery cover.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the networking card above the hard drive and next to the RAM.
    • Carefully pop out the two connection cables from the networking card.
  4. Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the black tape to uncover the screw underneath.
    • Remove the 3mm Phillips head screw.
    • When loosening the screw, the network card will automatically lift itself to a diagonal position. This is normal.
  5. Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Network Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the network card straight out in the direction it is resting in.
    • Reinsert the new network card diagonally and into the same position as the previous one.
    • To screw the new network card back into place, you will need to push the network card back down onto the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Elmar Charoensaengsanga
メンバー登録日: 03/15/18
384 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 568
