メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over to begin the process.
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged from the power cable.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 7mm Phillips #1 screws holding the battery cover.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Peel off the ribbon cable, starting at the top by the wifi card.
  4. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove all of the 7mm Phillips #1 casing screws around the hard drive.
  5. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the hard drive out, then remove the 3mm Phillips screws that connect the hard drive to the casing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
john nunnelee
メンバー登録日: 01/10/19
174 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 2,542
