メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the covers for the two 3mm Phillips head screws at the base of the screen.
    • Make sure the device is unplugged and turned off before proceeding to minimize the possibility of electrical damage to the device.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to separate the top cover on the back of the screen. It will be a long, thin plastic section that has the SONY logo in the middle of it. This enables the disassembly of the rest of the screen frame.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the metal spudger on the sides of the frame to remove it from the screen.
    • Remove the four 3mm Phillips head screws that secure the screen to the exterior of the laptop.
  4. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the screen from the supporting frame and lay it down on the keyboard of the laptop.
    • The wires connecting the screen to the body of the laptop will be exposed and fragile. It is important to proceed with caution.
  5. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the ribbon cable connecting the screen to the rest of the laptop.
    • It may be necessary to remove an adhesive seal in order to proceed.
  6. Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-41216L Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to remove the ribbon cable from the screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elmar Charoensaengsanga
メンバー登録日: 03/15/18
384 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
content de voir qu'il ne faut pas démonter l arrière du pc pour retirer la broche de l'écran merci pour ce topic
Serge Wilhelmy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 886
