メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over to begin the process.
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged from the power cable.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 7mm Phillips #1 screws holding the battery cover.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the battery cover and set it aside. Carefully remove the non-functioning battery and insert the new battery in its place.
    • Make sure to reattach the battery in the right position with the power port, so that the power connector lines up with the battery’s port.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron B
メンバー登録日: 01/10/19
220 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,064
