メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn your computer over so the bottom is facing up.
    • The battery should be in the top on the back of the computer.
  2. Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Initially, the "lock" button should be pushed all the way to the left. To unlock the battery, move the lock button from the left to the right.
  3. Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After unlocking the battery, hold the "release" button and push to the left.
  4. Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Keep the "release" button pressed.
    • Use the iFixit opening tool (or your hands) to lift the battery up.
  5. Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
  6. Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the panel screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • The screw is captive, it does not get removed from the panel.
    • Remove the panel from the laptop.
  7. Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Inside the panel there will be two green panels with black rectangles on top. This is the RAM.
    • To remove the RAM, use your fingers to press the metal tabs on the white holders outwards.
    • At this point, the green panel will flip up slightly.
  8. Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-3C2L RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • With the green panel flipped up, use your hands to remove the RAM.
    • Do the same thing for the second green panel.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Madeline Wallin
メンバー登録日: 09/16/19
115 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,129
