メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn your computer over so the bottom is facing up.
    • The battery should be in the top on the back of the computer.
  2. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Initially, the "lock" button should be pushed all the way to the left. To unlock the battery, move the lock button from the left to the right.
  3. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After unlocking the battery, hold the "release" button and push to the left.
  4. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Keep the "release" button pressed.
    • Use the iFixit opening tool (or your hands) to lift the battery up.
  5. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the laptop so that the bottom is facing up.
  6. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 3.5mm screws on the hard drive cover.
  7. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three 8mm screws on the hard drive casing.
    • Remove the black hard drive casing by pulling it off.
  8. Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-3C2L Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the hard drive by carefully sliding it out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chloe Nelson
メンバー登録日: 09/16/19
252 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 714
