メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry up on the bottom plate.
    • Lift up and away from the device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the 2 clips on either side of the RAM chip.
    • Push both of them out and away from the RAM chip. The RAM chip should pop up.
    • Slowly remove the chip from the device
    • Make note of which side the slot is on in order to correctly reinstall the RAM chip.
  4. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Repeat Step 3 on the other RAM chip
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 08/24/16
45 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S1G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 955
