メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate 3 screws on the bottom plate and unscrew
    • These screws do not detach from the bottom plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate screw labeled "KB" and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool tool to pry around the edge of the keyboard.
  5. Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once detached, tilt the keyboard forward, exposing a blue ribbon cable.
    • Place finger on black tab and pull back. Then, give a gentle tug on the ribbon cable and it will detach.
    • Once the ribbon cable has been detached, lift the keyboard away from the device.
  6. Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pull back the ribbon cables attached to the motherboard
    • Use the plastic opening tool to pop up the black tabs and pull the remaining ribbon cables.
  7. Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the LCD ribbon cable
    • Pull up and away from device to detach the LCD ribbon cable.
  8. Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Close and flip over laptop.
    • Locate the WiFi network card.
    • Use the plastic opening tool to pry up the two connectors.
  9. Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Locate the 6 screws on the bottom and remove.
    • Remove the final screw in the center to release the motherboard from the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 08/24/16
45 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S1G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,595
