メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate the 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pull up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate screws holding in the hard drive and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Grab the black plastic tab on the hard drive with two fingers.
    • Swiftly pull up on the tab to remove the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 08/24/16
45 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S1G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 2,030
