メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio PCG-161L Battery Replacement
  1. Sony Vaio PCG-161L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. Sony Vaio PCG-161L Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio PCG-161L Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the lock switches below the battery to the unlocked position.
    • Lift up the battery, rotating it up and away from you, then pull it out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Roman Alshehri
メンバー登録日: 03/08/17
407 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 449
