メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the following ten screws from the bottom case of the laptop:
    • Two 6.5mm Phillips #00 Phillips screws.
    • Four 8.95mm Phillips #00 screws.
    • Four 6.25mm Phillips #00 screws.
    • The screws may be hidden underneath a rubber foot that can be removed with a spudger.
  2. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to separate the bottom cover from the laptop.
    • Lift the lower cover and pull away from the laptop.
  3. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the eight Phillips #00 screws from the battery:
    • Six 4.65mm screws.
    • Two 4.65mm screws.
  4. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery up and pull it out of the laptop.
  5. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement, Display: 手順 5、 1の画像 1
    • Open the laptop and rotate the screen to the back side.
    • Remove the eight 2.85mm Phillips #00 screws from the back of the screen.
  6. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Rotate the screen back and close the laptop.
    • Use a plastic opening tool to carefully pry up the back plastic case.
    • Remove the back plastic case by sliding it down and pulling upwards.
  7. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the thirteen 2.85mm Phillips #00 screws from the screen.
  8. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift up the black latch on the ZIF connector.
    • Pull the display ribbon cable out of the ZIF connector.
  9. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the display cable peeling up the tape.
    • The display cable locking mechanism is attached to the tape.
  10. Sony Vaio Fit SVF13N1ASNS Display Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the display.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Althea McDavid
メンバー登録日: 02/14/18
857 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S2G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 2,503
