メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the battery is drained or the computer is turned off.
    • Use the Phillips head screw driver to remove the eleven 6 mm screws.
    • Use the Phillips head screw driver to remove the one 4 mm screw securing the CD drive.
  2. Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit of the CD drive.
    • Then pull it outwards.
    • Grab the CD drive with your hand.
    • Take the CD drive all the way out.
  3. Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit between the back cover and the rest of the computer.
    • Move the plastic opening tool around all sides of the device.
    • Peel off the back cover.
  4. Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips head screw driver to remove the four 7 mm screws.
    • Lift the battery out with your hand.
  5. Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement, RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The RAM is a small rectangular component located on the opposite side of the lab top from where you pulled out the CD disc drive.
  6. Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Vaio Fit SVF14A190X Ram Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push down on the metal prongs encircled to allow the RAM component to spring up diagonally from the lab top.
    • When the RAM is sprung up, pull it out in the same direction it is currently at, to remove it from the lab top.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan J. Hartman
メンバー登録日: 02/13/18
255 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018人のメンバー
USFT-CHENG-S18S11G3
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 373
