メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーンコネクタ
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーンコネクタ, Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーンコネクタ: 手順 1、 1の画像 1
    • スクリーンを裏返します。
    • #0プラスドライバーを使用して、円で囲まれたねじ8本(写真を参照)をすべて取り外します。
  2. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーンコネクタ: 手順 2、 3の画像 1 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーンコネクタ: 手順 2、 3の画像 2 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーンコネクタ: 手順 2、 3の画像 3
    • スクリーンを裏返します。
    • プラスチック製のスパッジャーを使用して、カバーのトップセクションを取り外します。
  3. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーンコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • スクリーンコネクタをスクリーンの背面から取り外します。
  4. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーンコネクタ: 手順 4、 1の画像 1
    • リボンワイヤをゆっくりと引っ張ってLCDコネクタから取り外します。
  5. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーンコネクタ: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーンコネクタ: 手順 5、 2の画像 2
    • ラップトップのメタルフレームを少しずつ持ち上げて、スクリーンコネクタの残りの部分を露出させます。
    • リボンの配線を追って、スクリーンに接続している箇所を確認します。
    • 慎重にリボンを引っ張って取り外します。元通りに接続するには、正しい場所にカチッとはめ込みます。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Olivia
メンバー登録日: 09/08/17
605 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2017 Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-F17S1G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
5 件のコメント
Where to buy or to repair screen connector for Vaio Fit SVF13N13
Adham Ahmed - 返信
Where to replace the keyboard of Vaio SVF13N2
Arturo Dameno - 返信
Where i buy flexi
msobirin48 - 返信
The procedure is nicely explained
Is there an option to replace the LCD flet cable ... ?
It is complicated but we found a defect on the flet cable.
servis računara - 返信
I found some spareparts over the sony website. With all data from you laptop you can find them here https://uk.eetgroup.com/Guide/m/Sony-VAI...
Lukas Lutz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 4,160
