メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELファン交換
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELファン交換, ファン: 手順 1、 1の画像 1
    • まず平らな面にラップトップを裏返して配置します。
    • JIS #1ドライバーを使って、赤く囲まれた背面カバーのねじ4本を外します。
    • JIS #0ドライバーを使用して、オレンジで囲まれた8本のねじを外します。
    • これらのねじの多くは、ボディーのゴムパッドの下に隠れています。
    • 元通りに組み立てやすいように、取り外したねじの位置を記録しておいてください。
  2. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELファン交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックのオープニングツールを使用して、ラップトップから背面カバーを慎重に取り外します。
    • ポートとヘッドフォンジャック周囲をこじ開ける際には、これらの部品を損傷しないように注意してください。
  3. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELファン交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELファン交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 背面カバーを外して、ラップトップ内部の部品にアクセスします。
  4. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELファン交換: 手順 4、 1の画像 1
    • イソプロピルアルコールをマイクロファイバークロスに含ませて、ファンのブレードと排気口を丁寧に清掃します。
    • 手順1~3を逆の手順で組み立て直し、問題が解決するかテストしてください。
    • もし問題が解決されない場合は、もう一度同じ作業を繰り返して、手順6まで進んでください。
  5. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELファン交換: 手順 6、 1の画像 1
    • テープ片を手前に引っ張り、ファン周囲にある3本のねじ(赤円で表示)を取り外します。
    • 固定されているヒートシンク周囲のねじ3本(オレンジの円で表示)を、ドライバーで取り外します。
  6. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELファン交換: 手順 7、 2の画像 1 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELファン交換: 手順 7、 2の画像 2
    • オープニングツールを利用して、慎重にファンコネクタを外します。
    • 古いファンを慎重に取り出します。
終わりに
元通りに組み立てる際には、これらの手順を逆に実行します。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Olivia
メンバー登録日: 09/08/17
605 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2017 Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-F17S1G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 2,716
