メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Starting with the laptop top-down, locate and remove the twelve 1mm Phillips #0 screws securing the back cover to the main body of the computer.
  2. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Plastic Opening Tools or Metal Spudger to carefully loosen back cover from the body of the computer.
    • Be sure to avoid headphone jack when removing back cover by lifting cover away from computer and up.
  3. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift off back cover to access inner components of computer.
  4. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three 1mm Phillips #0 screws surrounding the fan.
    • Loosen the three 1mm Phillips #0 screws. These screws will stay captive to the heatsink.
  5. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to carefully unplug the fan connector.
  6. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Remove the Fan: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Remove the Fan: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Plastic Opening Tool to gently remove the heat sink and fan assembly from the computer.
    • Important: Follow the How to Apply Thermal Paste guide to replace the thermal paste before reassembling your device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Marii
メンバー登録日: 01/08/15
658 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Could you also maybe do a tutorial on Sony Vaio Fit 13? http://www.laptoppartstore.com/replace--... Any luck figuring out how the fan may be detached and re-attached to the heatsink? Also, I notice a very specific type of taping... where can one procure those?
Abhishek D - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 15
今までの合計 4,663
