メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Starting with the laptop top-down, locate and remove the twelve 1mm Phillips #0 screws securing the back cover to the main body of the computer.
  2. Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Plastic Opening Tools or Metal Spudger to carefully loosen back cover from the body of the computer.
    • Be sure to avoid headphone jack when removing back cover by lifting cover away from computer and up.
  3. Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift off back cover to access inner components of computer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alex Prange
メンバー登録日: 01/08/15
527 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 3,724
