メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all wires then flip the laptop
  2. Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery
  3. Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement, Media Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws and flip it back.
    you need to remove also all the screws from the bottom sides in order to detach the panel!
    Dimitrios Vamv - 返信
  4. Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the screen and slide your nail or any flat plastic to the side of the cover to unclip it.
    • Slide from the sides towards the center.
  5. Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the wire of the Power Button.
  6. Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unlock the Lock.
    • Unscrew the 3 Flat screws and remove the Media Board.
    • You may skip this step if replacing the Power Button.
  7. Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement, Power Button: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the Power button.
  8. Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • While pulling the button upwards and towards the left (left fingers), push the button inwards (right fingers) at the same time to remove it from its place.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marjorie
メンバー登録日: 12/23/13
2,273 ポイント
11のガイドは作成済み
4 件のコメント
My power on button was broken where the part you depress was detached from the little circuit board because the plastic holder was broke. Rather than buy a new switch assembly I simply lined everything up in the case and use a liberal amount of RTV to hold everything in place. The RTV is flexible enough to allow the plunger to depress the switch on the board and then spring back into place. It has work great this way since I fixed it six months ago.
Mark - 返信
I need a similar or identical part for my Sony VGN-TT130N notebook. Where can I find and purchase this power button assembly?
Gabriel Solnica - 返信
Did you ever find where to buy the part?
Gina Helton -
bonjour mon sony vaio led power vert ne allume pas mais pc marche bien .et ce que je peut active led pawer ?
mostafa chacha - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 64
今までの合計 13,604
