メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all wires then flip the laptop
  2. Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery
  3. Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement, Media Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws and flip it back.
    you need to remove also all the screws from the bottom sides in order to detach the panel!
    Dimitrios Vamv - 返信
  4. Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the screen and slide your nail or any flat plastic to the side of the cover to unclip it.
    • Slide from the sides towards the center.
  5. Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the wire of the Power Button.
  6. Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony VAIO VPCF 132FX Media Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unlock the Lock.
    • Unscrew the 3 Flat screws and remove the Media Board.
    • You may skip this step if replacing the Power Button.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marjorie
メンバー登録日: 12/23/13
2,273 ポイント
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
What are the functions of the media board? My vaio vgn-fw170j won't power up (no LEDS on the power switch, or anywhere else, no fan, nothing). Verified that MoBo has 19.5 VDC on the board. Replaced MoBo and CPU, still no response. Since power button plugs into Media Board, figured it might be failed - any idea if this could be the cause?
course2kid - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,380
