メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all wires then flip the laptop
  2. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery
  3. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the Laptop, and unscrew the RAM cover.
  4. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unlock the RAM by pulling the locks outward.
    • You'll know if its unlocked if it flips up in 45 degrees.
  5. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the outer RAM. Repeat Step 4 and 5 for the other RAM.
    • When returning, put the RAM back in at 45 degree angle, NOT 90 degree angle.
  6. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, CD/DVD Drive: 手順 6、 2の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, CD/DVD Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 2 screws holding the CD/DVD Drive.
  7. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the CD/DVD Drive out.
  8. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: 手順 8、 3の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: 手順 8、 3の画像 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the screws.
    • Slide the HD cover outward then lift.
  9. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Slide to where the arrow points to unlock the HD.
    • Hold it at the side. Never touch the circuits.
  10. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws at the side and remove the HDD/SSD
  11. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Bottom Case: 手順 11、 2の画像 1 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Bottom Case: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove all the other screws.
    • Dont forget the 3 screws after you remove the CD/DVD Drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marjorie
メンバー登録日: 12/23/13
2,273 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 861
