メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 1、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 1、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 1、 3の画像 3
    • ご覧のように、スクリーンは既に外されています。
    • 蓋を閉じて、デバイスを裏返します。
    • バッテリーを外します。
    • ネジを外したり、他のパーツを外すなど作業を始める前に、ラップトップの構造をスケッチしたり、計画を練りましょう。もしくはマグネット製プロジェクトマットをお勧めします。
  2. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • HDDコンパートメントのネジを2本外します。
    • プラスチックのプレートを手前にスライドして、脇に保管します。
    • これでHDDが確認できます。プラスチックのクリップを左側に引くと、HDDを外せます。
  3. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 3、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 3、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • RAMを取り出します。
    • プラスチックのプレートを外します。
    • RAMモジュールを外します。
  4. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • この手順では、DVD/RWプレーヤーを取り外します。
    • ネジを外します(黒いプラスチックの中に3つの点が並んでいるのが見えます)。
    • ネジを外した後、スパッジャーを使ってDVDを左にスライドさせて外します。
  5. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • これでラップトップの他の位置にあるネジを外していきます。
    • 再び、プランを練りましょう。ラップトップを組み立てやすくなります。
    • まず最初に下側から…
  6. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ラップトップの反対側に移ります。
    • 全てのネジを外します。
    • バッテリーコンパートメントの2本の黒いネジを外し忘れないでください。
  7. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • これで全てのネジが外れたら、ラップトップの下部プレートを開きます。
    • スパッジャーを使って、ラップトップを開きますが、慎重に行ってください。
    • スパッジャーをスライドしていくと、クリップが外れる音が聞こえてきます。
    • 下部プレートを手前にゆっくりと引き抜きます。画像3を参照してください。
  8. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 下部プレートを外すと、メインボードが確認できます。
    • コネクタとケーブルをメインボードから外します。
    • 画像2のグリーンのマーク内では、DCジャックパワーコネクタが確認できます。これを慎重に外します。
    • また同じ画像では、スクリーンコネクタ(赤のマーク内)が確認できます。これをゆっくりと取り出します。
    • 画像3で確認できるように、DCジャックパワーケーブルコネクタを外すために、特殊ピンセットを使用しました。
  9. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 次に、Wifi PCIeカードとケーブルを取り外し、オーディオケーブルのコネクタも取り外します。
    • まず、グレーと黒のケーブル(アンテナ)をマイナスドライバーやスパジャーなどを使って外します。赤丸で囲んだ部分を外してください。
    • 黒いネジを外すと、PCleカードが手前に出てきます。
    • 引き抜いてカードを取り出します。
    • オーディオケーブルのコネクターを外します。私は歯医者さんで使うピッキングツールを使いましたが、太いピンセットや鼻ペンチ(小さいもの)でもOKです。
  10. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • この手順では、キーボードとコネクタを外します。
    • 最初にスパッジャーを使って、手前側にキーボードを引っ張って外します。
    • ゆっくりとコネクタを緩めます。私は歯科用のピッキングツールを使ってプラスチックのホルダーをカチッと上げてから、ケーブルをそっと外しました。
    • プラスチックのクリップ(ホルダー)は取り外しが可能です。そのため、紛失しないようにご注意ください。
  11. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 11、 2の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • マウスパッドの他のコネクタと電源ボード(PCB)を慎重に取り外します。
    • 先に述べたように、デンタルピックを使ってコネクターのプラスチックのホルダーを緩めます。
  12. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 12、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 12、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • メインボードを取り外す前に、最後のケーブルを外します。
    • ケーブルの取り外しの際はご注意ください。ケーブルはプラスチックに取り付けられているので、取り外す際には注意してください。
    • コネクタからケーブルを外します。
  13. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 13、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 13、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • これでメインボードを取り出せます。
    • 最初に、画像3で示しているネジを外します。
    • メインボードを外します。
    • 次の手順では、メインボードの作業をします。全てのプラスチックを横に置いておきます。
  14. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 14、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 14、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • この手順では、CPUのクーラーを外します。
    • 画像の中にあるネジを全て外します。
    • クーラー用のネジを外してください。ファンのネジは外す必要はありません(今の所)。
    • ワイヤとメインボードに貼ってある黄色いテープを剥がします。
    • コネクタの接続を外したら、CPUのクーラーをメインボードから取り出します。
  15. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 15、 2の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • CPUクーラーを取り外した後は、パワーダスター( エアーダスター )で埃を吹き飛ばしてください。
    • このCPUクーラーは壊れていました(小さなプラスチックの部品が割れてしまっていたからです)。そのためCPUが冷却できずにいつもコンピュータが再起動していました。(最初の写真にプラスチックの破片が写っています。)
  16. Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 16、 2の画像 1 Sony VAIO PCG-71811M ヒートシンクの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • CPUに液状の放熱グリスを塗布します。
    • メインボードに新しいCPUクーラーを取り付けて、元どおりに組み立てます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin D
メンバー登録日: 05/02/14
7,294 ポイント
21のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you!
I couldn't turn on my laptop.
I thought that the solution is to take out the BIOS battery so I needed to open it.
Your tutorial helped to achieve my goal.
And YES, at least in my case, after digging on net ant all kind of solutions found there, now it's working again!
Sorin Traian Lupascu - 返信
My pleasure to help people :)
thanks
Kind regards
Kevin
Kevin D - 返信
Dear Kevin!
Thank you for greate manual. I think it’ll help me to repair cooling system of my old good Vaio.
Is it necessarily to remove motherboard from the case if I’d like only to change thermal paste?
Regards
Alexander
Александр Смирнов - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 13,793
