メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure that the laptop is powered off before disconnecting the battery.
    • Flip the laptop over so the underside of the laptop is facing up.
  2. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the two tabs towards each other until the battery disconnects slightly from its position.
    • Carefully lift the battery out of its position away from the laptop.
    • The battery is not pictured here, since it is missing from this particular device.
  3. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a JIS #0 screwdriver, loosen the captive screw attached to the RAM cover.
    • This screw will not come out all the way, but will remain attached to the cover instead.
  4. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cover which will reveal the two RAM sticks.
  5. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the two tabs holding the RAM sticks in place, away from each other.
    • The first RAM stick will pop up out of place. Remove it away from its position.
  6. Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony VAIO VPCEE26FX RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push the two tabs holding the second RAM stick in, away from each other.
    • The second RAM stick will pop up out of place. Remove it away from its position.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Hover
メンバー登録日: 03/21/19
679 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,379
