メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO VPCEE26FX Hard Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO VPCEE26FX Hard Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony VAIO VPCEE26FX Hard Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure that the laptop is powered off before disconnecting the battery.
    • Flip the laptop over so the underside of the laptop is facing up.
  2. Sony VAIO VPCEE26FX Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony VAIO VPCEE26FX Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the two tabs towards each other until the battery disconnects slightly from its position.
    • Carefully lift the battery out of its position away from the laptop.
    • The battery is not pictured here, since it is missing from this particular device.
  3. Sony VAIO VPCEE26FX Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 3、 2の画像 1 Sony VAIO VPCEE26FX Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a JIS #0 screwdriver, remove the two 4mm screws securing the hard drive cover to the laptop.
    • Lift the hard drive up and out of its place.
    • The drive cover and hard drive are not pictured. They are both missing from this particular device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Hover
メンバー登録日: 03/21/19
679 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,732
