メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ノートパソコンの電源が切れていない場合は、電源ボタンを長押しして電源を切ります。
    • ノートパソコンを裏返します。
  2. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スクリーンアタッチメントの下にあるバッテリーの位置を確認します。
    • バッテリーの形状は、長い長方形で角が丸くなっています。
  3. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ロック解除ボタンを押しながら、解除ボタンを押し込みます。
  4. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • リリースボタンを押しながら、切り欠き部分でバッテリーを持ち上げて取り出します。
  5. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • 電源ボタンを5秒以上長押しして、ノートパソコンの充電を抜きます。
  6. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ノートパソコンを裏側にして、ハードドライブカバーパネルを探します。
  7. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスドライバー(#00)を使って、パネル下部の角にある7.75mmのカバーネジ2本を外します。
  8. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 指や爪を使ってパネル下部の切り欠きを握り、パネルを持ち上げて外します。
    • パネルを安全に取り出すには、片手を使う必要があります。
    • この手順ではスパッジャーでも対応できます。
  9. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ハードドライブがこれで露出します。
    • 残りの7.75mmのネジ2本をプラスドライバーで取り外します。
  10. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 人差し指と親指でタブを摘みます。
    • もう片方の手でハードドライブを水平にしっかりと持ちます。
    • プラスチック製のタブを使ってハードドライブを左に押し、ノートパソコンから外します。
    • ハードディスクドライブやノートパソコンの接続部の損傷を防ぐため、この作業はゆっくりと慎重に行ってください。
  11. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • プラスチックタブを持ったまま、ハードドライブの右側を45°の角度で持ち上げて取り出します。
    • ハードディスクを引き抜きます。
  12. Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 Sony VAIO VPC-EB33FM ハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ブラケットをハードドライブから取り外す必要がある場合は、次のいくつかの手順に従ってください。
    • ブラケット左右にある2本の3.67mmのネジをプラスドライバーで外します。
    • ブラケットを持ち上げて、ハードドライブから外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
40%
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Christian
メンバー登録日: 01/14/13
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-39, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G39
5 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is very good step by step instructions guide. Loved it and was able to remove my laptop hd very easily. I created this account only to say thanks to writer. Amazing job !! Thaks ton.
Dinesh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 19
今までの合計 18,437
