メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO VGN-FW 590 Keyboard Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO VGN-FW 590 Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Open your computer.
    • Make sure the computer is turned off.
  2. Sony VAIO VGN-FW 590 Keyboard Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the broken key.
    • The S key is our example though it is not broken.
  3. Sony VAIO VGN-FW 590 Keyboard Key Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony VAIO VGN-FW 590 Keyboard Key Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the plastic spudger underneath the edge of the key.
    • Lift the key until it pops off on all four corners. There should be a white plastic base underneath the key.
  4. Sony VAIO VGN-FW 590 Keyboard Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Orient replacement key over the white plastic base, so it is aligned properly with the other keys.
    • Press the replacement key firmly in the center until it is completely depressed and attached to the key base.
  5. Sony VAIO VGN-FW 590 Keyboard Key Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Test the key by releasing the key. It should pop up and look like the rest of the keys on the keyboard.
終わりに
Congratulations! You have successfully replaced a key on your keyboard.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jennifer Pache
メンバー登録日: 10/30/17
304 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G3, Boettger Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G3, Boettger Fall 2017人のメンバー
UNT-BOETTGER-F17S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 1,481
