メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the laptop upside down on your work area.
    • Locate the hard drive under the panel on the bottom left side.
  2. Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove one 7.7 mm Phillips #1 screw securing the panel to the laptop.
    • Slide the panel down to remove it from the computer.
  3. Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove three 7.7 mm Phillips #1 screws securing the hard drive to the laptop.
    • Slide the hard drive to the left to disconnect it from the motherboard.
    • Remove the hard drive by lifting it out of the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Cawley
メンバー登録日: 10/30/17
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G3, Boettger Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G3, Boettger Fall 2017人のメンバー
UNT-BOETTGER-F17S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,655
