メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO VGN-FW 590 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO VGN-FW 590 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony VAIO VGN-FW 590 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the computer off, close the LCD screen, and insure the computer is unplugged from any outlet.
    • Turn the computer over so that the bottom of the computer is facing up and the "screen swivels" (DC in port and On button) are facing away from you.
    • Locate the battery pack between the two "screen swivels" at the top of the computer back.
  2. Sony VAIO VGN-FW 590 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony VAIO VGN-FW 590 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate two sliding release switches below the battery pack.
    • Slide the "Lock" release to the right toward the center of the computer.
    • Slide the "Release" switch to the left, toward the center of the computer. It must be held in place because it is spring loaded.
  3. Sony VAIO VGN-FW 590 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony VAIO VGN-FW 590 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the "Release" switch toward the center of the computer, press on the raised portion of the battery pack away from you. The battery pack will pop up.
    • Once the battery pack has popped out of its compartment, lift it out of the computer.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Morton Wakeland
メンバー登録日: 10/30/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G3, Boettger Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G3, Boettger Fall 2017人のメンバー
UNT-BOETTGER-F17S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 799
