メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO SVE14AJ16L Wireless Network Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO SVE14AJ16L Wireless Network Card Replacement, Wireless Network Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Sony VAIO SVE14AJ16L Wireless Network Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
    If a hard drive is installed it has to be removed to complete the next step. There are also two screws (one on each side) of the battery connector that have to be removed.
    Daniel - 返信
  3. Sony VAIO SVE14AJ16L Wireless Network Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  4. Sony VAIO SVE14AJ16L Wireless Network Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the black and white antenna wires from the wifi card.
    • Make sure to lift the plugs straight up from the sockets and not from an angle.
  5. Sony VAIO SVE14AJ16L Wireless Network Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony VAIO SVE14AJ16L Wireless Network Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 3 mm Phillips #0 screw from the wifi card.
    • Remove the card from its socket.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Pham
メンバー登録日: 09/28/18
207 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G6, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G6, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Perfect hardware guide, but i make this and windows 10 recognizes the card, but does not start the Wifi, my laptop SVE14A2X1EW does not have wifi switch or Fn buttons, and I have no way to enable the wifi, some trick?
VirusBCN - 返信
Please follow this guide to enable wifi and bluetooth on this device for any modern wifi card:
gsid.in/using-old-mini-pcie-wlan-cards-in-modern-laptops/
Daniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 2,422
