メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Turn the closed laptop upside down so that the bottom is facing you.
  2. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two screws on the hard drive cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the hard drive cover.
  3. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two screws holding the hard drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Using the plastic tab, slide the hard drive out away from the main portion of the laptop.
    • Lift the hard drive out of the laptop using the tab.
  4. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws holding the hard drive bracket to the hard drive using a Phillips #0 screwdriver.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Smith
メンバー登録日: 09/21/18
236 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G6, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G6, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 855
