メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop upside down so that the top is sitting on a flat surface.
    • If you are looking at the bottom of the laptop the battery is located on the front right side of the laptop; the opposite side from the floppy disk drive.
  2. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • As shown by the arrow, slide the plastic cover up and then pull out and downwards.
    • You should now be able to pull the battery out.
  3. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • With the laptop facing you, flip the laptop upside down.
  4. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 4mm Phillips screw that holds the small panel in the center of the laptop in place.
    • Then remove the panel covering the RAM.
    • The RAM should now be visible.
  5. Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-933A RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Release the plastic switches on each side of the stick of RAM.
    • Carefully slide the stick of RAM out at an angle.
    • DO NOT FORCE OUT.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sara Lillard
メンバー登録日: 04/11/11
165 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,954
