メインコンテンツにスキップ
Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement, BIOS Battery: 手順 1、 1の画像 1
  2. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the screws
  3. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the back cover panel.
    • DO NOT force open the back panel.
    • The back cover panel should be lift up easily. If you feel there is resistance, please check if you have all screws removed.
  4. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Plastic Opening Tools to help pop the BIOS Battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chengyang Chen
メンバー登録日: 03/27/15
918 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 66
今までの合計 8,819
