メインコンテンツにスキップ
Sony Tablet S Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Tablet S Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 1 Sony Tablet S Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure that the device is completely turned off before attempting a repair. The battery may still have charge; use caution touching the components.
    • Use a plastic opening tool to remove the two rubber grips on the back of the tablet.
  2. Sony Tablet S Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 10mm Phillips #0 screws located under the grips.
  3. Sony Tablet S Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Tablet S Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the tablet over and use a plastic opening tool to pry the casing away from the top of the screen. Push the back cover off.
    • There is adhesive holding the case on located at the top of the screen. Push the casing toward the top of the screen while also wiggling it back and forth.
  4. Sony Tablet S Rear Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the copper ribbon cable by gently using a spudger to pry it up from its socket.
    • Use caution when removing the cable, as the socket is very fragile.
  5. Sony Tablet S Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Tablet S Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a finger or a spudger to pull on camera housing.
  6. Sony Tablet S Rear Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the assembly from the plastic shielding.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Mann
メンバー登録日: 09/28/16
287 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-5, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 384
