メインコンテンツにスキップ
Sony TCM-919 Cassette-Corder Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony TCM-919 Cassette-Corder Speaker Replacement, Remove Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device around so that the back cover is facing upward. Use your thumbs to press firmly down and then push the battery door cover open.
    • Remove any batteries.
  2. Sony TCM-919 Cassette-Corder Speaker Replacement, Remove Back Casing: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5, 5.95mm screws as indicated in the picture.
  3. Sony TCM-919 Cassette-Corder Speaker Replacement, Desolder Speaker Wires: 手順 3、 2の画像 1 Sony TCM-919 Cassette-Corder Speaker Replacement, Desolder Speaker Wires: 手順 3、 2の画像 2
    • Look to the back of the top cover.
    • Desolder the two wires from the speaker.
  4. Sony TCM-919 Cassette-Corder Speaker Replacement, Remove Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Sony TCM-919 Cassette-Corder Speaker Replacement, Remove Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Squeeze the two prongs holding the speaker in place and remove the metal piece.
    • Remove the speaker by gently lifting it up from the cover and pulling.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Marygayle Martin
メンバー登録日: 10/23/14
506 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S4G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 510
