メインコンテンツにスキップ
Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device around so that the back cover if facing upward. Use your thumbs to press firmly down and then push the battery door cover open.
    • Remove any batteries.
  2. Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement, Back Cover Screw Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5 5.95mm screws as indicated in the picture with the Phillips Head screwdriver.
  3. Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement, Locate Buttons: 手順 3、 1の画像 1
    • Look to the back of the top cover and locate the broken button(s).
  4. Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement, Detach Buttons: 手順 4、 2の画像 1 Sony TCM-919 Cassette-Corder Operating Buttons Replacement, Detach Buttons: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a splunger tool to undo the two clips that belong to any broken buttons.
    • Turn the device over and using your finger, push out the loose button.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marygayle Martin
メンバー登録日: 10/23/14
506 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S4G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 816
